Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
Halo,
anbei Versuch Nr. 2. Habe die Schaltung angehängt.
Habe das mit dem OPV nicht verstanden, also wo ich den anschliesse.
LG
» Hi,
» Plan sehe ich keinen.
» Hab selber einen drangehängt:
» Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
» An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen
» Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere Richtung
» umschaltet.
» Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen wird,
» kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben werden.
» Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
» CU
» Stef
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091114134154.jpeg
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws
, 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
, 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten
, 15.11.2009, 10:59
, 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
, 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
DU warst nicht gemeint mit dem Zeichnen ... - hws
, 16.11.2009, 20:38
DU warst nicht gemeint mit dem Zeichnen ... - el-haber, 16.11.2009, 22:43
, 17.11.2009, 09:16
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds
, 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
