Strommessung NF / Lautsprecherleitung (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 13.11.2009, 22:50 Uhr
» hat jemand eine Idee, wie man eine Anzeige bauen kann,
» die leuchtet, wenn durch eine Lautsprecherleitung Strom fliesst?
Verstehe ich das richtig, dass Du keine genaue Messung brauchst, sondern lediglich eine LED ab einer gewissen Schwelle leuchten lassen willst?
Soll das ganze fest installiert werden oder geht es Dir um den transportablen Einsatz?
Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten.Am einfachsten ist wohl ein Stromwandler/Messwandler. Hall-Sensoren sind ebenfalls möglich, aber aufwendiger.
Da die Messgenauigkeit wohl reichlich egal ist, kannst Du statt des Wandlers auch eine Ringkernspule aus der Restekiste nehmen und Dir einen kleinen Durchsteckwandler selbst bauen. Windungszahl auf der Sekundärseite am besten ausprobieren. Für eine Schaltschwelle ist das ausreichend. Nicht ohne Lastwiderstand betreiben (ca. 100 Ohm).
Dass Du nur eine der beiden Adern durch den Wandler stecken darfst, ist Dir hoffentlich klar, oder? ;-)
Solche Stromwandler sind übrigens in gewissem Maße frequenzabhängig. Zum Testen also am besten eine mittlere Frequenz von vielleicht 2 kHz wählen, die in fast jedem Musikstück vorkommt.
Torsten
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 13.11.2009, 21:40 (Elektronik)
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - Torsten(R), 13.11.2009, 22:50
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - hws(R), 14.11.2009, 09:34
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:37
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 14.11.2009, 20:48
geheimer Zweck des ganzen? - andi61(R), 15.11.2009, 11:07
geheimer Zweck des ganzen? - Torsten(R), 15.11.2009, 11:52
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 15.11.2009, 14:30
geheimer Zweck des ganzen? - el-haber, 16.11.2009, 12:18
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 12:56
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 13:26
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - el-haber, 14.11.2009, 10:44
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:40
