Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 13.11.2009, 15:31 Uhr
Hi,
Plan sehe ich keinen.
Hab selber einen drangehängt:
Mit dem Poti kannst Du die beiden LDR-S abgleichen.
An die Ausgänge (Poti und zwischen R2/LDR5) kannst Du einen Operationsverstärker hängen, der hart in die eine oder andere Richtung umschaltet.
Wenn der OpAmp über Widerstände und eine Rückkopplun angeschlossen wird, kann das differenzsignal der beiden LDR'S verstärkt wiedergegeben werden.
Siehe hier im Kompendium die OpAmp-Schaltungen.
CU
Stef
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten(R), 15.11.2009, 10:59
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds(R), 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
