Filtern und Glaetten einer modulierten Rechteckspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 13.11.2009, 15:09 Uhr
Text reichlich wirr und Grafik nicht sichtbar. Da wurde wohl ein Bild in ein Word-Dokument verpackt?
PDF oder JPG machen!
Also das Nutzsignal ist ein 40kHz Signal, dass einem fast-Gleichsignal des Tageslichtes Überlagert ist?
Und die Amplitude des 40kHz Signales ist der gewünschte Meßwert?
Die 40 kHz durch Filter abtrennen. RC Hochpass bis aktiver Filter mit OP je nach Ansprüchen.
Das 40kHz Signal ist "zu klein" für eine Gleichrichtung per Diode? Verstärken und dann gleichrichten (da eh 0..5V gewünscht wird.
Oder per Präisionsgleichrichter (suche bei OP-Grundschaltungen) bearbeiten und dann verstärken.
Erste Mwethode würde ich bevorzugen, da sich Wechselspannungen üblicherweise besser und driftärmer verstärken lassen.
Und dann? passend glätten und dem µC -ADC zuführen. Evtl einen S&H Verstärker zwischenschalten.
» Meines Erachtens müsste man aber
» die Glättungsschaltung von der Filterschaltung entkoppeln,
Was wo wie entkoppeln?
Mach mal ne Schaltung (die man auch lesen kann)
» Das ganze sollte dann 13 Mal auf eine Platine, die möglichst klein werden
» sollte, nicht größer als halbes Europaformat.
Dopelseitig SMD ... ?
» Wenn jemand eine völlig andere Lösungsmöglichkeit parat hat,
völlig anders im Prinzip nicht. Aber zu nem Signal 200mV zu addieren, um anschließend an einer Ge-Diode Gleichrichten zu können zeugt doch von recht abenteuerlichem Verständnis der Elektroniklgrundlagen.
hws
Filtern und Glaetten einer modulierten Rechteckspannung - Cornelius, 13.11.2009, 11:02 (Schaltungstechnik)
Filtern und Glaetten einer modulierten Rechteckspannung - hws(R), 13.11.2009, 15:09
reichlich wirr und Grafik nicht sichtbar - antiDOC, 13.11.2009, 15:27
