Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
verfasst von Tilo E-Mail, 13.11.2009, 14:32 Uhr
habe mal eine Schaltung angehängt, die ich gerne verwirklichen würde, aber weis nicht wie?
Außerdem würde ich diese gerne erweitern, kann mir da auch jemand helfen?
Ich habe diese Schaltung mal aufgebaut, aber egal wie ich das Poti drehe, oder ob ich einen LDR zuhalte, die Spannung am Spannungsmessgerät ist immer Null.
Habe das so verstanden, das ich mit dem Poti die beiden LDR´s abgleichen kann.
Wenn ich diese Schaltung noch vergrößern will, z.B. einen OP anschließen will, der wenn die eine Spannung höher als die andere ist, eine LED schaltet, wo mache ich das?
Kann mir das jemadn einzeichnen.
Vielen Dank, bin Anfänger.
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten(R), 15.11.2009, 10:59
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds(R), 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
