INFRAROT (Elektronik)
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191710-as-01-de-IR_Lichtschranke_Sender_Empfaenger.pdf
» bei mir ist es genau invertiert.
» wenn die schaltung in betrieb genommen wird, zieht das relais an und die
» led leutchtet. und wenn ich die lichtschranke unterbreche geht die led aus
» und das relais geht aus.
» es sollte genau andersru sein. wo könnte der fehler sein?
Kein Fehler, außer der kaputten Shifttaste, die Schaltung funktioniert genau so.
INFRAROT - martin19, 06.10.2009, 11:00 (Elektronik)
INFRAROT - martin 19, 13.11.2009, 08:00
INFRAROT - x y, 13.11.2009, 08:20
