Logik Gatter (Elektronik)
Hallo DonGigo,
Danke, jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Na jetzt kann ich meinen obigen Vorschlag auf die Seite legen. Wäre klar übertrieben
Passt; das klingt nach Maschinensteuerung, bzw. Maschinenkontrolle.
» Also die Anwendung ist die, dass ein Prozessor durch den externen IC
» entlastet werden soll. Der IC soll dazu dienen, Schalterstellungen eines
» System zu überwachen und dem Prozessor, falls sich der Zustand eines oder
» mehrerer Schalter ändert, dies über die Interrupt Leitung dem Prozessor
Was meinst mit Schalter?
Sind die Schalter alle an den 5V oder Pot frei, oder GND aktiv?
Opto-Koppler? etc....
Sind da vielleicht gar 230VAC?
» mitzuteilen. Dieser merkt sich dann das Event und fragt zu gegebener Zeit
» dann über einen anderen IC genau ab, was sich denn nun geändert hat und
» reagiert dann entsprechend darauf.
» Der First Event Detector kommt der gewünschten Anwendung schon sehr nahe,
» wobei ich jetzt nicht sicher sagen kann, dass alle Schalter zu Beginn HIGH
» sind, aber vielleicht lässt sich da noch was außenrum basteln.
Naja, eine definierte Startsituation sollte schon gegeben sein.
Das kann natürlich alle Start-Events sein.
» Programmierbare Logik wollten wir vermeiden, da die Überwachung
Na gut.
Eingangsschaltungen zum Schutz des Controllers brauchen keine progammierbare Logik.
Als Mitdenkhilfe wäre vielleicht von Vorteil, wenn wir deinen Lösungsansatz haben.
Also eine Zeichnung von deiner Controller-Schaltung,
auch wie du dir diese "Schutz"-Event-Detektorschaltung vorstellst.
» sicherheitskritisch ist und deswegen keine programierbaren ICs verwendet
» werden sollen.
» Was die Reaktionszeit anbetrifft, so werden hier keine allzuhohen
» Anforderungen gestellt. Also eine µS reichen in jedem Fall aus.
Ok, damit ists bereits leichter.
Aber das Wort "sicherheitskritisch" bitte ich dich noch etwas weiter zu erläutern.
Das kann zwischen einfach genügend sein, zB Raumtemperatur, trockene Räume, etc.
bis zum nassen Freien, Naßraum, hohe niedrige Temp.... etc.
Ist die Anwendung im Securitybereich? wie zB Alarmanlage in einer Bank? ![]()
Ist sie in einem Gas-Kesselbereich?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
