PC schaltet sich immer wieder ein (Computertechnik)
» Virus, unbeabsichtigtes Löschen, Verschieben von einem Ordner in den
» Anderen.
Oder MBR überschrieben, Partitionstabelle fehlerhaft.
» Bestimmte Programme vom Betriebsystem dürfen nicht verschoben werden.
Programme sind nicht bestandteil des Betriebssystems. Sie laufen prinzipbedingt immer auf dem Betriebssystem.
» Ein Virus ist da schon schieriger zu beseitigen,
Knoppicillin im Agressiven Löschmodus und alle als infizert erkannten Datein sind weg. Damit auch der Virus. Registry-Einträge können aber so nicht repariert werden.
» Der Unterschied ist, dass alle Programme und Daten im RAM verloren gehen.
Und somit auch alle exklusiv geladen Files, die erst beim Runterfahren zurück geschrieben werden.
» Für die Treiber und installierten Programme ist das kein Problem, weil die
» sind immer auf der Platte im pagefile.sys (liegt auf der Root im
» Plattenverzeichnis /C: ) gespiegelt.
Pagefile.sys ist die Erweiterung des RAMs auf die Festplatte. Nichts anderes. Da wird nichts drinne gespiegelt. Linux hat dafür die SWAP-Partition, die bei jedem Linux zusätzlich zum ROOT angelegt werden muss.
» autoexec.bat
Relikt aus DOS-Zeiten, wird unter NT-Basierten Systemen nahezu kaum mehr benötigt und ist deswegen unter XP auch Leer (Größe 0B)
» hiberfil.sys /d. File hast nur wenn Activ-X bzw. Direct-X aktiviert ist -
» brauchst für Multimedia;
Falsch, hat mit Multimedia und ActiveX so viel zu tun wie VW mit nem Birnenbaum! Das ist das File, dass beim Herunterfahren in den Suspend to Disk-Mode den gesamten Inhalt des RAMs aufnimmt und beim Aufwachen aus dem "Ruhezustand" diese Daten aus dem File wieder in den Ram schreibt. Laufende Programme werden beim einschlafen einfach pausiert.
» IO.sys
» msdos.sys
» ntdetect.com
» ntldr
» pagefile.sys /d. File hast immer. da sind die PC Resourcen gespiegelt;
s.o.
» pagefile.sys und hiberfil.sys werden normal in der Größe des RAM ausgelegt
» - ist ja eine Spiegelung.
Hiberfil.sys nimmt nur die Daten aus dem RAM auf, spiegelt aber nix. Wenn RAM leer (PC aus), denn ist das File voll (Wenn es die Einstellungen der Energiespar-Optionen zulassen). Die Daten werden bei jedem Einschlafen in den Ruhezustand neu geschrieben. Nach dem Aufwachen wird das File nicht mehr für den laufenden Betrieb gebraucht, ist aber noch als Platzhalter auf Platte vorhanden.
Pagefile.sys kann man frei einstellen. Es bietet sich aber eine Größe von 1,5 mal installierem RAM an.
» Kannst aber auch vergrößern oder verkleinern.
Hiberfil.sys nicht, nur abschalten, dann hast aber auch keinen Ruhezustand, wennste den wieder aktiverst wird das File neu angelegt.
» Beide Files kannst auch auf ein anderes Laufwerk legen - das musst aber
» richtig machen, damit es funktioniert.
Gut möglich, aber warum sollte man sie vom Boot-Volume C: runter haben wollen?
» Damit kann auf der C: Platte Platz gespart werden, wenn doch meist das
» Datenlaufwerk größer ist.
Für was braucht man denn auf C: so viel Platz? Kann man doch vor dem Installieren des OS besser einteilen.
» Ein normaler oder eingeschränkter Benutzer sieht diese Systemdateien
» normaler Weise nicht, da sie dunkel geschaltet sind.
» Nur der Admin kann sie sichtbar machen.
Ordneroptionen: Systemdatein einblenden. Versteckte Datein anzeigen. Kann jeder User machen, Jeoch kann weder Admin noch eingeschränkter User die Files editieren, bleibt dem System exklusiv vorbehalten.
» Sind sie jedoch sichtbar, dann kann jedermann diese Files verändern bzw.
» löschen.
Nö, eben nicht, s.o. Löschen gutmöglich, aber editieren...
» Da ist noch der Ordner C: (BackSlash) Windows: Da ist das Betrebsystem
» drinnen.
Nicht zwangsläufig. Man kann nahezu beliebige Ordnernamen bei der Installation festlegen. Ist aber auch %Windir% denn.
» Der ganze Ordner darf nie versetzt werden.
Aber abserviert. SCNR ![]()
» Aber LW C: ist trotzdem immer das aktive LW.
Nö, kannst Windows 2000 auf C: installieren und Windows XP auf D:. Für 2000 ist C: denn aktiv und für XP denn halt D:. Kann eh nur ein OS gleichzeigig geladen sein.
Der Ollanner
