PC schaltet sich immer wieder ein (Computertechnik)
Hallo itda,
» Windows wurde noch mal aufgespielt). Vorher konnte er mit jedem Start
» immer weniger, bis dann eine Meldung kam: .. eine xxx. exe wäre nicht mehr
Da gibt es drei Möglichkeiten:
Virus, unbeabsichtigtes Löschen, Verschieben von einem Ordner in den Anderen.
Bestimmte Programme vom Betriebsystem dürfen nicht verschoben werden. Das wäre die "harmloseste" Sache.
Mit einer Sicherungs-Disk wäre das leicht zu reparieren gewesen. Detto das mit dem Löschen.
Ein Virus ist da schon schieriger zu beseitigen, der dann auch die BS-Programme (File) wieder freigibt (die müssen allerdings mit dem gleichen aber sauberen File überschrieben werden).
Der Virenscanner reparierts, wenn er das kann.
Allerdings geht das nur, wenn zwischendurch nicht runtergefahren wurde, also der Virus sofort entdeckt wurde.
» verfügbar...(oder so ähnlich). Daraufhin habe ich ihn zur Reparatur
» gegeben. Dann ging er wieder und jetzt habe ich das Problem ganz
» plötzlich. Muss dazu sagen, dass meine kleine Tochter eventuell den
» Rechner am normalen Schalter ausgeschaltet hat, statt ihn runterfahren zu
» lassen.
Bei XP ist es normaler Weise kein großes Problem, wenn der Netzschalter ausschaltet, statt dass runter gefahren wird.
Der Unterschied ist, dass alle Programme und Daten im RAM verloren gehen.
Beim runter Fahren werden sie halt vorher auf die Platte gesichert.
Für die Treiber und installierten Programme ist das kein Problem, weil die sind immer auf der Platte im pagefile.sys (liegt auf der Root im Plattenverzeichnis /C: ) gespiegelt.
Dieses File sollte nicht gelöscht werden. - auch die anderen .sys, .com, .bin, .bat, .ini Files nicht!
Diese Files hast bei XP immer in der Root:
autoexec.bat
boot.ini
bootfont.bin
config.sys
hiberfil.sys /d. File hast nur wenn Activ-X bzw. Direct-X aktiviert ist - brauchst für Multimedia;
IO.sys
msdos.sys
ntdetect.com
ntldr
pagefile.sys /d. File hast immer. da sind die PC Resourcen gespiegelt;
Diese darfst nie löschen!
pagefile.sys und hiberfil.sys werden normal in der Größe des RAM ausgelegt - ist ja eine Spiegelung.
Kannst aber auch vergrößern oder verkleinern.
Beide Files kannst auch auf ein anderes Laufwerk legen - das musst aber richtig machen, damit es funktioniert.
Damit kann auf der C: Platte Platz gespart werden, wenn doch meist das Datenlaufwerk größer ist.
Ein normaler oder eingeschränkter Benutzer sieht diese Systemdateien normaler Weise nicht, da sie dunkel geschaltet sind.
Nur der Admin kann sie sichtbar machen.
Sind sie jedoch sichtbar, dann kann jedermann diese Files verändern bzw. löschen.
Daher bitte unbedingt darauf achten, dass Töchterchen da nicht herum fummelt.
Da ist noch der Ordner C: (BackSlash) Windows: Da ist das Betrebsystem drinnen.
Der ganze Ordner darf nie versetzt werden.
Bei der Installation gehts schon, dass es in einem anderen Laufwerk installiert wird.
Aber LW C: ist trotzdem immer das aktive LW.
Ein Komprimieren geht, aber eine Schreibsperre geht nicht!
Der Ordner ist auch normal für Benutzer dunkel geschaltet.
Ein unter Passwort versetzen geht nur bedingt, weil so manche wichtige Programme darunter für jedermann notwendig sind.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
