schule (Computertechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.11.2009, 17:22 Uhr
» Wieviel GHz sollte ein Prozessor für einen Game-Anwender,
möglichst hoch. Teilweise reicht auch der gefakte Aufdruck der doppelten Geschwindigkeit.
Gamer arbeiten nach dem Motto: "meiner ist aber länger als deiner"
Es gibt Meßprogramme, die feststellen wieviel fps (frames per second - Bilder pro Sekunde) in einem Spiel angezeigt werden. Ob das nun 33,5 oder 33,6 sind, wird niemand mit bloßem Auge feststellen können. Allerdings bewirken die Werte, ob man in der Szene ein Looser oder der King ist :-(
» für jemanden mit
» Videobearbeitung und für einen, der Musik produzieren will
Videobearbeitung ist rechenintensiv. Alleine die Taktrate des Prozessors macht nicht die Geschwindigkeit des Rechners aus. Größe und Geschwindigkeit des Ram's ist ein weiterer Parameter. Ebenso das Zusammenspiel zwischen Prozessor, Memory, Grafikkarte und Laufwerke. Gesamtoptimierung bleibt den Spezialisten vorbehalten, und allein die Taktfrequenz heisst noch gar nix.
Wenn's bei Videobearbeitung um kommerzielle Anwendungen geht, ist Zeit auch Geld. Geschwindigkeit zahlt sich daher auch finanziell aus.
Musik ist nicht so rechenintensiv, da reicht evtl auch was langsames. Dafür sind aber evtl Midi Anschluss und daran ein Keyboard o.ä. gefragt.
» Wieviel Arbeitsspeicher s.o.?
2 oder 4 GB ist Standard. Mehr als 3,xx kann meist das Betriebssystem nicht. Bei 64Bit Betriebessystem geht mehr, aber das Mainboard setzt mit max 3 oder 4 Steckplätzen eine Grenze. Und es ist die Frage, ob das Anwenderprogramm von dem 64Bit System profitieren kann ( Ebenso ist es mit 2 oder 4 Kernen)
» Und warum werden einige Rechner mit zwei Festplatten angeboten? Nur zum
» Archivieren von Daten?
Bei Videobearbeitung muss der Film gelesen, umgerechnet und wieder gespeichert werden. Hat der Rechner zum lesen und speichern 2 hardwaremässig unterschiedliche Laufwerke (die auch noch an 2 untershciedlichen Congtrollern hängen) ist die Sache schneller, als wenn der Rechner immer abwechseln liest und schreibt auf das gleiche Laufwerk.
Weiterer Vorteil: Betriebssystem und Daten sind getrennt. Besser bei Neuinstallation, Virenbefall und Datensicherung.
» Was macht eine gute Grafikkarte/Soundkarte aus (Fälle s. o.)?
Zum Briefe Schreiben mit Word ist jede Karte gut genug.
Spiele: Muss ne möglichst grosse Zahl draufstehen und übertaktet sein.
Im Ernst: sollte die aktuell letzte Schnittstelle DirectX beherrschen. Schau mal in einen Test in CT.
hws
schule - itda(R), 11.11.2009, 16:45 (Computertechnik)
schule - elektrönchen, 11.11.2009, 17:05
schule - hws(R), 11.11.2009, 17:22
schule - Torsten(R), 11.11.2009, 22:19
schule - ollanner(R), 12.11.2009, 07:15
schule - Andi1983, 12.11.2009, 12:56
schule - itda(R), 12.11.2009, 08:07
schule - geralds(R), 12.11.2009, 11:32
schule - x y, 12.11.2009, 11:34
schule - geralds(R), 12.11.2009, 13:12
