Spannungsregler (Elektronik)
verfasst von MvdE, 11.11.2009, 12:42 Uhr
» » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » - Bei weiter abfallender Eingangsspannung sollte die Schaltung mit
» » möglichst wenig Verlusten durchschalten (nicht zwíngend erforderlich)
» Hi,
» Also, wennst so kleine oder knappe Eingangs zu Ausgangsspannungen hast,
» bleiben nur low Dropout-Regler,
» besser ein SEPIC-Konverter (Schaltregler der je nach Eingangs-U abwärts
» oder aufwärts wandelt).
» Bei Low-Dropout (LDO) Regler musst immer ein paar 100e mV am Eingang höher
» sein, als du am Ausgang hast.
» Die knappesten liegen bei so 300 bis 400mV zw. Ein-Aus.
» Wenn also, wie oben in en Raum stellst, E-U fallend, dann geht nur ein
» Schaltnetzteil.
» Solche gibt es auch als fertige Module.
» Ist auch sehr einfach nachzubauen.
» http://www.national.com/ds/LM/LM3481.pdf
» http://www.national.com/an/AN/AN-1756.pdf
» http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
hab mir schon gedacht, dass das mit ganz einfachen Mitteln nicht geht. Vielen Dank für die Antwort.
Spannungsregler - MvdE, 11.11.2009, 11:34 (Elektronik)
Spannungsregler - hws(R), 11.11.2009, 11:42
Spannungsregler - MvdE, 11.11.2009, 12:15
Spannungsregler - Jüwü(R), 11.11.2009, 12:18
Spannungsregler - MvdE, 11.11.2009, 12:40
Spannungsregler - Jüwü(R), 11.11.2009, 13:15
Spannungsregler - MvdE, 11.11.2009, 13:55
Spannungsregler - Stephan_, 11.11.2009, 21:31
Spannungsregler - geralds(R), 11.11.2009, 11:57
Spannungsregler - MvdE, 11.11.2009, 12:42
Spannungsregler - geralds(R), 11.11.2009, 12:58
