Spannungsregler (Elektronik)
» » » » - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» » » » - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V
» » » bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» » » Bei Ua <= Ue isses nix mehr mit "einfach", insbesondere bei den
» » Strömen.
» » » Heisst Ausgangsspannung 5 - 5,5 V, dass die Spannung in dem Bereich
» » » einstellbar ist, oder dass sie fest irgendwo in dem Bereich liegen
» » soll?
» » » Und bitte wieder Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" beachten!
» » » hws
» » Hallo hws,
» » Ausgangspannung darf sich im Bereich 5 - 5,5V beliebig bewegen.
» » VG
» » MvdE
» Was willst du damit machen/versorgen?
» Manchmal hilfts uns warum sowas gewünscht ist und man kann einen
» Alternativvorschlag machen.![]()
ich kanns ja mal versuchen:
Es geht um eine Stomversorgung für eine elektronische Zündanlage für einen Verbrennungsmotor. Die Zündung ist für 4 St. NC Akkus ausgelegt und arbeitet zuverlässig in einem Bereich von 4.7 - 5,5 V. Leider habe ich im vorliegenden Fall eine sehr lange und etwas dünne Zuleitung (nicht einfach zu ändern ! ) welche mir bei Vollgas (= hoher Strom) einen Spannungsabfall von fast 0,2 V einbringt. Ist der Akku etwa halb leer funktioniert die Zündung nicht mehr.
Ich wollte jetzt 5 Zellen NC einsetzen (5,5V - 7,5V je nach Ladezustand) um so die Verluste in der langen, dünnen Leitung zu kompensieren. 5,5V sollte ich aber lt. Hersteller am Zündungseingang nicht überschreiten.
Alles klar ![]()
