Spannungsregler (Elektronik)
» - Eingangspannung 5,5 - 7,5 V
» - Ausgangsspannung 5 - 5,5 V bei Strömen zwichen 50mA und 1A.
» - Bei weiter abfallender Eingangsspannung sollte die Schaltung mit
» möglichst wenig Verlusten durchschalten (nicht zwíngend erforderlich)
Hi,
Also, wennst so kleine oder knappe Eingangs zu Ausgangsspannungen hast, bleiben nur low Dropout-Regler,
besser ein SEPIC-Konverter (Schaltregler der je nach Eingangs-U abwärts oder aufwärts wandelt).
Bei Low-Dropout (LDO) Regler musst immer ein paar 100e mV am Eingang höher sein, als du am Ausgang hast.
Die knappesten liegen bei so 300 bis 400mV zw. Ein-Aus.
Wenn also, wie oben in en Raum stellst, E-U fallend, dann geht nur ein Schaltnetzteil.
Solche gibt es auch als fertige Module.
Ist auch sehr einfach nachzubauen.
http://www.national.com/ds/LM/LM3481.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1756.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
"Drück' ENTER!
Feigling!"
