Texte, Anmeldung weg? (Elektronik)
Was willst du uns damit sagen? *schulterzuck
Das ist das falsche Ende der Kette.
Es kommt darauf an wann das PHP-Script bzw. der Server den auf dem Client noch lange nicht abgelaufenen Cookie nicht mehr als gültig akzeptiert. Und das legen diverse Script- und Servervariablen fest und nicht der Client.
Ergo, du kannst bei normaler Browser- Und Verbindungs-Einstellung (Cookies laufen nicht ab/laufen am Ende der Session ab, Verbindung - keep alive) und wenn der ISP dir nicht turnusgemäß andauernd unangefordert neue IP-Adressen vergibt oder du über einen Zwangs- oder freiwilligen Proxy surfst, nicht selber einen Abwurf vom Server über die Cookies oder die Session-Time verursachen.
Bei mir bspw. lebt die eingeloggte Verbindung auch nach Schließen und Neueröffnen des Browsers wieder auf, es sei denn der verbundene Server oder das dort laufende Script hat meine Session zwischenzeitlich abgeworfen.
Es kann ja sein das diese Settings Gründe haben, Hackschutz, Spamschutz, Malcode-Schutz, DDoS-Schutz usw. Nur als User (Client) nutzt dir das lokale Nichtablaufen lassen der Kekse nichts um mitten im Posten nicht ausgelogt zu werden.
