Logik Gatter (Elektronik)
Oh Mann, der Tag fängt ja gut an.
Ich denke du verrennst dich da, während du auf den TO wartest, der offensichtlich in den Tiefen des WWW verschollen ist.
Auf Basis der bisher vorhandenen Information will DonGigo, der "Verlorene", doch nichts weiter als 8 Datenleitungen auf Änderung überwachen.
DonGigo schreibt:
» ich bin auf der Suche nach einem Logik Gatter, welches 8 Eingänge prinzipiell ständig abfragt (auf HIGH oder LOW) und sobald sich der Zustand eines Einganges ändert, dies durch eine Interrupt Leitung anzeigt.
Von Tri-State Zuständen steht da nix! Im Gegenteil: Da er von Logik-Gatter spricht und sogar exlizit die möglichen Zustände - nämlich HIGH und LOW - erwähnt, ist wenigstens dieser Teil seines Problems eindeutig beschrieben.
Leider fehlen Angaben über das Timing, was die Sache etwas unklar macht, aber noch lange kein Grund dafür ist, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.
» ich bin auf der Suche nach einem Logik Gatter,..
Heureka! Er sucht eine 1-Chip-Lösung.
» welches 8 Eingänge prinzipiell ständig abfragt (auf HIGH oder LOW)
Mögliche Zustände sind klar definiert. Einzig mit der Aussage "prinzipiell ständig abfragt" habe ich so meine Probleme.
» sobald sich der Zustand eines Einganges ändert, dies durch eine Interrupt Leitung anzeigt.
Auf die, sich aus dieser Aussage ergebenden Fragen nach dem Timing, bleibt der TO die Antwort leider beharrlich schuldig.
Mein Fazit:
Die Aufgabe ist trivial und kann leicht als Single-Chip-Lösung realisiert werden.
Interessant wird´s, wenn man das beschriebene Problem als Denkanstoß für anspruchsvollere Projekte nimmt. Dafür sollte man dann aber einen neuen Thread ins Leben rufen?!
Schönen Tag zusammen!
herrma
