Logik Gatter (Elektronik)
» Du kannst aber auch jeden Eingang differenzieren, so daß jeweils bei
» Signalwechsel ein kurzer Impuls erzeugt wird. Diese Impulse OR-Verknüpfen
» und schon ists fertig.
Vorsicht, bei H -> L Wechsel gibts nen negativen Impuls, der ebenfalls detektiert werden muss und keinesfalls ..
» evtl. negative Impulse mit Diode beseitigen
» Einfacher ist es meistens, über Gatterlaufzeiten zu differenzieren:
Zustimmung
» ..Diese kurzen Impulse können dann z. B. über OR weiter ..
und evtl verlängert, wenn die kurzen Impulse nicht sowieso ein Latch treiben.
Ein Parity-Generator oder XOR Vergleicher hatte ich auch überlegt. Dann dürfen aber nicht 2 Signale gleichzeitig innerhalb einer Gatterlaufzeit bzw der Zeit sich ändern, die das Ausgangssignal lang sein muss.
hws
