Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer (Elektronik)
verfasst von el-haber, 10.11.2009, 09:15 Uhr
Hi,
die VIPER50 gehen auch mit mehr Leistung - Datenblatt nachsehen.
Die Wärmeableitung in der Wand ist auf jeden Fall sehr gut (Beton am besten). Du brauchst sie aber nur für die Konstantstromquelle, da die Verlustleistung bei Schaltnetzteilen als Versorgung sehr gering ist.
Die Phasenanschnitt-Geschichte mit nachgeschaltetem Trafo kann geführlich sein, da gewöhnliche 'Dimmer' Gleichanteile haben können und damit den Trafo zerstören.
(Phasenabschnitt-dimmer?)
Notfalls könntest Du aber über eine Drossel ein LW-Signal im 100kHz-Bereich auf die Netzleitung aufmodulieren und an der Decke wieder Demodulieren und für eine Steuerung verwenden.
Cu
Stef
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 07.11.2009, 20:10 (Elektronik)
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - el-haber, 09.11.2009, 17:06
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 09.11.2009, 17:44
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - el-haber, 10.11.2009, 09:15
