Logik Gatter (Elektronik)
HWS hat Dir ja schon eine Möglichkeit vorgeschlagen, und eine derart bereits programmierte Lösung wurde ebenfalls angegeben.
Du kannst aber auch jeden Eingang differenzieren, so daß jeweils bei Signalwechsel ein kurzer Impuls erzeugt wird. Diese Impulse OR-Verknüpfen und schon ists fertig.
Differenzieren geht grundsätzlich über RC-Glieder (evtl. negative Impulse mit Diode beseitigen, Schmitt-Trigger nachschalten).
Einfacher ist es meistens, über Gatterlaufzeiten zu differenzieren: Du nimmst das Signal und führst es auf einen Eingang eines Gatters mit 2 Eingängen. Zudem invertierst Du das Signal (1 oder 3 Inverter in Reihe) und führst das invertierte Signal auf den anderen Eingang des Gatters. Am Gatter kommt jetzt das invertierte Signal durch 1 oder 3 Gatterlaufzeiten verzögert an. Bei einer Signaländerung hast Du also für die Dauer der Verzögerung (meist einige -zig bist 100 ns) gleiche Eingangspegel am Gatter. Je nach Gatter (AND / OR / XOR) bekommst Du dann ein Ausgangssignal bei Wechsel L/H; H/L oder beides. Diese kurzen Impulse können dann z. B. über OR weiter zu einem Signal verknüpft werden.
Viele Grüße
