sitzheizung (Elektronik)
Realisieren lässt sich alles, allerdings nicht mit vertretbarem Aufwand.
Den Draht kann man ja berechnen dass er bei 14 Volt nur Handwarm wird. Dann evtl. noch durch einen dünnen Silikonschlauch ziehen.
Silikon kannst Du um einen Lötkolben wickeln ohne dass er schmilzt.
Allerdings braucht man eine Ober- und Unterseite welche miteinander vernäht werden müssen um alles zu fixieren.
Wie willst Du das vernähen ohne den Draht evtl. zu zerstören.
Ist wohl kaum alles so mit Links zu bewerkstelligen.
sitzheizung - Beo
, 09.11.2009, 20:44 (Elektronik)
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 21:05
sitzheizung - Beo
, 09.11.2009, 21:15
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 22:03
sitzheizung - x y, 09.11.2009, 22:07
sitzheizung - Thomas Z, 09.11.2009, 22:23
sitzheizung - Beo
, 09.11.2009, 22:38
sitzheizung - Lothar Imcke, 09.11.2009, 23:36
sitzheizung - Noch ein Gast, 09.11.2009, 23:42
sitzheizung - z bahner, 09.11.2009, 23:59
sitzheizung - Beo
, 10.11.2009, 17:38
