7-Segment Ansteuerung; Lösungsmöglichkeit; (Elektronik)
Hallo herrma,
Ich bin da gleich hierher rüber gesprungen, als ich diesen
Beitrag fand:
Nun ists klar mit MO's Aufgabenstellung:
Also anknüpfend an das vorige - nun die mögliche Lösung:
( siehe unten den Ti Link)
» » Wenn die Stellen allerdings einzeln angesteuert werden sollen, brauchst 1
» bit mehr.
» Wieso einzeln ansteuern?
Das war eine Variante einer meiner Ur-Annahmen, Vorschläge... und zwar in der Weise, dass
die beiden Displaystellen voll anzeigen sollen.
ZB 00....88, 99 (DEZ); oder AA,.... FF (HEX); etc.
» Der anliegende 4-Bit-Code steuert automatisch (MUX) die Ausgabe inkl.
» Unterdrückung der führenden Null, falls gewünscht. Wozu also die Auswahl
» der Stelle?
Genau da liegt der Punkt:
Mir ist vorhin zwischendurch noch eingefallen, in der Ping-Pong Denkste schrieb ich's nicht:
Wennst über 9 (speziell weil gleichzeitig Umschalter) - auf 10 kommst, musst gleichzeitig - wennst mit Hardware das löst,
dann musst verhindern, das die Einersteller über 5 gerät, wenn die Zehnerstelle aktiv ist.
Das gleiche musst auch mit der Firmware in der Software machen.
Damit kannst mit 4 bit zweistellig 0 bis 15 DEZ anzeigen.
» Hühnerfutter bedeckten IC-Gräber. Natürlich muss man wissen was möglich
» und machbar ist, aber das muss man bei der konventionellen Methode auch.
Unterschätze nicht den notwendigen Durchblick der Booleschen Logik.
Das kann ganz schön reinhauen, wennst dich nicht konzentrierst.
Das ist in ganz gleicher Weise mit Hard- und Software zu bedenken.
Die angesprochene Lösungsmöglichkeit:
Auch in dieser Hinsicht wurde uns bereits etwas an Arbeit abgenommen:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/NE587.pdf
Ist zwar eine Spur etwas anderes, aber da hast gleich einen kaskadierbaren Zähler:
http://focus.ti.com/lit/ds/sdls050/sdls050.pdf
Mit GAL (programmierbare Logik) gehts auch:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091109230534.zip
Quelle www.ti.com "pld" "gal".
Brauchst keinen IC-Friedhof aufbauen.
Auch brauchst nichts programmieren (außer den PLD). ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
