sitzheizung (Elektronik)
verfasst von gast, 09.11.2009, 21:05 Uhr
» Hallo alle Zusammen
» Ich fahre einen alten BMW E36 ohne Ausstattung, das soll sich ändern.:-D
» Ich möchte gerne ein Sitzheizung machrüsten.
» Ja die Fläche ist halt die komplette Sitzfläche und die Rückenlene.
» Temperatur würd ich schätzen sind so um die 40°C. Als Schalter würde ich
» gerne die orginalen nehmen.
» Schalterbeschreibung (Zitat:
» http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_sitzheizung/e36sitzheizunghowto.asp)
» Für jeden Sitz gibt es einen separaten Schalter. Der Schalter schaltet
» direkt den Laststrom und hat drei Schaltstufen. Bevor jetzt jemand schreit
» „Die Schalter haben aber nur zwei Heizstufen…“, richtig, aber die Position
» „Aus“ ist auch eine Schaltstufe, daher gibt es „Heizen – stark“, „Heizen –
» schwach“ und (!) „Aus“. Der Einfachheit halber nenne ich diese Stufen im
» Verlaufe des Dokumentes nur noch Stufe 0, I und II. Besonders
» beachtenswert ist bei diesen Schaltern das es keine „Schalter“ im
» eigentlichen Sinne sind, sondern vielmehr „Drucktaster“ welche die
» gewünschte Schaltstufe aktivieren und auch wieder deaktivieren. Sprich, 1x
» Druck auf Heizstufe II aktiviert die Heizstufe II, ein weiterer Druck auf
» die gleiche Stelle und die Sitzheizung schaltet sich aus. Noch ein
» Vorteil: Wird die Zündung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet ist keine
» Heizstufe aktiv.
» BMW e36 Schalplän unter:
» http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-schaltplan-sitzheizungsschalter.html
» Der ohmische Wiederstand der orginalen Heizung liegt bei 8 Ohm.
» Als Heizwiderstand wollte ich konstatan nutzen von conrad
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=421201
» Irgenwelche Heizmatten aus dem aldi oder so wollt ich nicht haben!!!
» Ist meine Idee machbar oder is das totaler schei... was ich vor hab.
» Bitte teil mir eure meinung mit und weißt mich auf fehler hin.
» MFG
» Beo
Nen Verbandskasten hast du ja sicher, jetzt fehlt nur noch der Feuerlöscher und die Alufolie für Notfälle im Sicherungskasten.
Kleiner Tip: Nix dem TÜV davon erzählen!
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 20:44 (Elektronik)
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 21:05
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 21:15
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 22:03
sitzheizung - x y, 09.11.2009, 22:07
sitzheizung - Thomas Z, 09.11.2009, 22:23
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 22:38
sitzheizung - Lothar Imcke, 09.11.2009, 23:36
sitzheizung - Noch ein Gast, 09.11.2009, 23:42
sitzheizung - z bahner, 09.11.2009, 23:59
sitzheizung - Beo(R), 10.11.2009, 17:38
