sitzheizung (Elektronik)
verfasst von Beo(R), 09.11.2009, 20:44 Uhr
Hallo alle Zusammen
Ich fahre einen alten BMW E36 ohne Ausstattung, das soll sich ändern.:-D
Ich möchte gerne ein Sitzheizung machrüsten.
Ja die Fläche ist halt die komplette Sitzfläche und die Rückenlene. Temperatur würd ich schätzen sind so um die 40°C. Als Schalter würde ich gerne die orginalen nehmen.
Schalterbeschreibung (Zitat: http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_sitzheizung/e36sitzheizunghowto.asp)
Für jeden Sitz gibt es einen separaten Schalter. Der Schalter schaltet direkt den Laststrom und hat drei Schaltstufen. Bevor jetzt jemand schreit „Die Schalter haben aber nur zwei Heizstufen…“, richtig, aber die Position „Aus“ ist auch eine Schaltstufe, daher gibt es „Heizen – stark“, „Heizen – schwach“ und (!) „Aus“. Der Einfachheit halber nenne ich diese Stufen im Verlaufe des Dokumentes nur noch Stufe 0, I und II. Besonders beachtenswert ist bei diesen Schaltern das es keine „Schalter“ im eigentlichen Sinne sind, sondern vielmehr „Drucktaster“ welche die gewünschte Schaltstufe aktivieren und auch wieder deaktivieren. Sprich, 1x Druck auf Heizstufe II aktiviert die Heizstufe II, ein weiterer Druck auf die gleiche Stelle und die Sitzheizung schaltet sich aus. Noch ein Vorteil: Wird die Zündung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet ist keine Heizstufe aktiv.
BMW e36 Schalplän unter: http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-schaltplan-sitzheizungsschalter.html
Der ohmische Wiederstand der orginalen Heizung liegt bei 8 Ohm.
Als Heizwiderstand wollte ich konstatan nutzen von conrad
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=421201
Irgenwelche Heizmatten aus dem aldi oder so wollt ich nicht haben!!!
Ist meine Idee machbar oder is das totaler schei... was ich vor hab.
Bitte teil mir eure meinung mit und weißt mich auf fehler hin.
MFG
Beo
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 20:44 (Elektronik)
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 21:05
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 21:15
sitzheizung - gast, 09.11.2009, 22:03
sitzheizung - x y, 09.11.2009, 22:07
sitzheizung - Thomas Z, 09.11.2009, 22:23
sitzheizung - Beo(R), 09.11.2009, 22:38
sitzheizung - Lothar Imcke, 09.11.2009, 23:36
sitzheizung - Noch ein Gast, 09.11.2009, 23:42
sitzheizung - z bahner, 09.11.2009, 23:59
sitzheizung - Beo(R), 10.11.2009, 17:38
