7-Segment Ansteuerung (Elektronik)
» Wenn die Stellen allerdings einzeln angesteuert werden sollen, brauchst 1 bit mehr.
Wieso einzeln ansteuern?
Der anliegende 4-Bit-Code steuert automatisch (MUX) die Ausgabe inkl. Unterdrückung der führenden Null, falls gewünscht. Wozu also die Auswahl der Stelle?
» Davon sprach ich - von Anfang an. Außerdem sprach ich von einer Hardware - Logik-Käfer Lösung. Weil das wäre, denke ich, die Aufgaben-Variante. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Total-Anfänger gleich mit einem Controller anfangen, wenn sie nicht einmal noch die Logik-Steine kennen.
Vielleicht hast du Recht, aber ich bin da anderer Ansicht. Gerade Anfängern fällt oft der Einstieg in die Welt der µC leichter als den alten Hasen.
Und im Prinzip macht die Firmware ja nichts anderes als die mit Hühnerfutter bedeckten IC-Gräber. Natürlich muss man wissen was möglich und machbar ist, aber das muss man bei der konventionellen Methode auch.
» Vielleicht ists doch eine andere Aufgabe.
könnte sein.
» Na ok, - Die konkret gestellte Aufgabe macht den Aufwand. Dazu sollte sich jetzt Mo melden, sonst wirds wieder ein Nirvana-Thread.
stimmt
CU
herrma
