7-Segment Ansteuerung (Elektronik)
» Skroll mal dein Bildschirm! Rechts ist ein vier Bit Eingang. RB4 bis RB7
» Pin 10-13![]()
Habe ich bereits vorhin gemacht:
ein BIN auf BCD Zählen 0 bis 15 geht.
Da brauchst nicht mehr. Dann gehts so wie gezeichnet.
Da macht die Software die Umwandlung.
Wenn die Stellen allerdings einzeln angesteuert werden sollen, brauchst 1 bit mehr.
Davon sprach ich - von Anfang an.
Außerdem sprach ich von einer Hardware - Logik-Käfer Lösung.
Weil das wäre, denke ich, die Aufgaben-Variante.
Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Total-Anfänger gleich mit einem Controller anfangen,
wenn sie nicht einmal noch die Logik-Steine kennen.
ok, ---> Mein Vorschlag war:
Damit wäre es möglich bis BCD 99 zu stellen.
Oder aber auch, jede Stelle auf volle Hex zu stellen.
Das ists, was die ganze Zeit eine offene Frage ist.
Weil DU nahmst diese Aufgabe an.
Vielleicht ists doch eine andere Aufgabe.
Es scheint nur, dass es die gleiche Aufgabe sei, wie die von Groz; wie xy vorhin meinte.
Selbst das geht mit wenig Hardware-Aufwand, das 0 bis 15 Zählen.
-> brauchst nur alles was über 1001 ist, mit einer Logik auf die nächste Stelle legen und als Ziffer 1 ausgeben.
Na ok, - Die konkret gestellte Aufgabe macht den Aufwand.
Dazu sollte sich jetzt Mo melden, sonst wirds wieder ein Nirvana-Thread.
PS:
scrollen ist nicht notwendig, geht sich am ganzen Bildschirm aus. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
