7-Segment Ansteuerung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.11.2009, 18:27 Uhr
» » können soll.
» » » Bitte erleuchte mich! :-(
» » Im gröbsten Sinne - schrieb ich's um 16h33. :)
» » gerald
» War klar, dass du mich wieder in die Tiefen des WWW schicken willst.
» Bleibt die Frage wie viele Beiträge du um 16h33 geschrieben hast. :-(
» Mal Spaß beiseite: Da es sich offensichtlich um eine Hausaufgabe handelt,
» wird es wohl auch eine triviale Lösung geben. An den Einsatz obsoleter
» IC´s wird mal dabei wohl nicht gedacht haben.
» Ein µC wäre zur Lösung der Aufgabe ja schnell geproggt:
» Bei 4-BIT Input würde ich HEX 0-9 als Ziffer interpretieren und mit z.B.
» "A" und "B" die Stelle.
» Intern die Dekodierung und dann noch die MUX-Ausgabe an die
» 7-Segment-Anzeigen. Allerdings müssten bei der Lösung Eingangsseitig
» einige Aktivitäten stattfinden.
» Aber das wäre dir bestimmt zu einfach. :allesgut:
» CU
na ok,
im Prinzip ists einfach:
---- Einsteller: zB Dipschalter 4bit | Enable mit Umschalter (zB flanken gesteuertes FF dessen Ausgang den jeweiligen Dekoder freigibt) der Ziffernstelle
---- parallel die 4 Datenleitungen gehen zum Decoder.
Wie gehts:
1. Einstellen der Ziffer 0 bis 9, oder bei Hex-Decoder gehen auch A bis F;
2. Enablen (feigeben) der eingestellten Daten mittels FF
gleichzeitig wird mit einer dazu gestricken Logik auf die nächste Stelle umgeschaltet.
3. Einstellen der Ziffer oder Charakter wie Punkt 1;
4. Enablen (feigeben) der eingestellten Daten mittels FF
gleichzeitig wird mit dieser Logik zurück geschaltet auf die vorige Stelle.
Das alles geht mit ein paar Logik Käfer.
Tip:
Beim Strom aufdrehen, kannst die Logik so schalten, dass immer mit der Einer Stelle gestartet wird.
Kosmetik:
Ein Master-Reset, falls du gleichzeitig auf Null stellen willst.
ZB auf der Eingabe Seite gibt es zb den 74C922 - ein 16er Tastendekoder, der von Einzeltaste einen binär ausgibt 4 bit breit.
Ein Enable-Ausgang für eine Freigabe für die Nachfolgeschaltung (zB 7Segm. Anzeige :) ) ist auch gleich mit dabei.
Ist damit mit etwas Komfort deine Aufgabenstellung. :-D
7-Segment Ansteuerung - Mo, 09.11.2009, 16:02 (Elektronik)
7-Segment Ansteuerung - Torsten(R), 09.11.2009, 16:13
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 16:33
7-Segment Ansteuerung - x y, 09.11.2009, 16:44
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 16:49
7-Segment Ansteuerung - hws(R), 09.11.2009, 20:10
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 17:01
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 17:15
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 17:30
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 17:40
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 18:03
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 18:27
7-Segment Ansteuerung - olit(R), 09.11.2009, 17:44
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 19:15
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 19:36
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 19:50
7-Segment Ansteuerung - olit(R), 09.11.2009, 19:55
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 20:09
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 20:25
7-Segment Ansteuerung - geralds(R), 09.11.2009, 20:24
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 20:38
7-Segment Ansteuerung - Mo, 09.11.2009, 21:29
7-Segment Ansteuerung - herrma(R), 09.11.2009, 21:35
hier geht's ja rund ... - hws(R), 09.11.2009, 23:45
hier geht's ja rund ... - herrma(R), 10.11.2009, 00:13
7-Segment Ansteuerung - Torsten(R), 09.11.2009, 21:46
7-Segment Ansteuerung - x y, 09.11.2009, 22:10
