Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer (Elektronik)
verfasst von nexo, 09.11.2009, 17:44 Uhr
» wenn Du eine Verteiler-Schalter-UP-Dose hast
Leider nur eine normale Schalterdose, aber die ließe sich ja Notfalls etwas vertiefen.
», dann kannst Du ein Netzteil
» auf Basis der VIPER50-Schaltung einbauen (Schaltnetzteil mit bis zu 10W
» und kleinen Abmessungen).
Idee ist gut, nur reichen 10W nicht. Verlustfrei bräuchte ich etwa 25...
» Dahinter die LM317-Konstantstromquelle und das ganze über die N und
» L-Leitung zur Lampe.
» Ist zwar etwas unkonventionell aber es kommen ca. 36V an der Lampe an. Die
» Adernfarben und die Verschaltung sehen wie 230V Installation aus, die
» belegung ist aber mit der Kleinspannung.
Ich schau mal, wie groß/klein man etwas in der Art bauen könnte und wie gut die Wärmeabfuhr in der Wand ist. 10W könnte ich mir vorstellen, 30 schon weniger. Ausprobieren.
Eine Spontanidee, die mir gerade gekommen ist:
- wie bisher, 230V Sinus über Phasenabschnittsdimmer zur Decke
- Trafo
- Gleichrichter, etc.
- hinter dem Trafo das Signal durch Schmitt-Trigger jagen
- das entstehende, vermutlich recht unsaubere "PWM"-Signal mit einem µC auswerten und entsprechend die KSQ steuern
Direkt als PWM nutzen ist mit 50Hz wohl nicht die schönste Idee, aber wenn man es nur als Steuersignal nutzt...
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 07.11.2009, 20:10 (Elektronik)
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - el-haber, 09.11.2009, 17:06
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 09.11.2009, 17:44
