Brummen bei Kopfhörerverstärker (Elektronik)
1. Viel zu hohe Leerlaufverstärkung, Spannungsteiler VORschalten. Hinterschalten bei angepaßten Hörer und nur um die zu hohe Eingangsspannung kaputtzumachen wäre reiner Blödsinn.
Sollte der Hörer tatsächlich zu empfindlich sein, bspw. weil hochohmig und super Wirkungsgrad (alte hochohmige Sennheiser/AKG) so senkt man dessen Empfindlichkeit und damit gleich mit das evt. Ausgangsrauschen des Verstärkers auf Kosten der Gesamtlautstärke und auf Kosten des Dämpfungsfaktors mittels Reihenwiderstand (für 2x2kOhm Kapseln ca. 100...470Ohm Erfahrungswert, für 2x600Ohm Kapseln ca. 22...100Ohm Erfahrungswert). Würde ich aber NUR dann machen, wenn´s schon bei kurzgeschlossenem Eingang deutlichst rauschen tut.
2. Woher kommt der Brumm? Feststellen!
Brummschleife extern - Brummen (50Hz) geht weg wenn der Eingang kurzgeschlossen wird.
Brummschleife intern - Brummen (50Hz/100Hz) wird lauter wenn der Eingang kurzgeschlossen wird.
Siebkette oder Netzteil Mist - Brummen mit 100Hz bei Graetz-Schaltung (GL-Brücke).
Billige unstabilisierte Multispannungs-Steckernetzteile sind eigentlich immer Mist. Da hilft nur einen Transistor-Gyrator (wirkt wie eine große Siebdrossel) zwischen Netzteil und Verstärker zu schalten oder gleich einen Dreibeiner, der dann aber viel Spannungsüberschuß zum Ausregeln kriegen muß, weil solche Netzteile gerne und viel einbrechen und auch nicht den Nennstrom liefern, sondern bei Nennstrom mit der Spannung ganz runterbrechen.
