Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.11.2009, 15:56 Uhr
» Natürlich vorher gleichrichten und glätten... Das müsste dann aber wieder an der
» Decke durch einen Trafo gejagt weden
Eine Spannung mit Gleichanteil "geht nicht mehr über einen Trafo". Zumindest kommt hinten nicht mehr das raus, was man eigentlich erwatet. Wenn der Trafo nicht gleich nen Kurzschluß macht wegen Sättigung. Man könnte das Signal eines Dimmers direkt nehmen (30..325Volt DC nach Gleichrichter und Siebung) Daraus die LED-Versorgung machen und den Phasenwinkel für die Steuerung einer PWM nehmen.
» Ja, exakt das wäre mein Plan gewesen. Atmel-Controller hab ich noch ein
» paar und das programmieren wäre auch das kleinere Problem.
Wenn du's kannst. Als FB würde ich was käufliches nehmen - sieht beim Rumliegen schöner aus. Und nur Empfänger, Decodierung und Helligkeitssteuerung selbt programmieren.
hws
Dimmbare Konstnatstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 07.11.2009, 20:10 (Elektronik)
Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - hws(R), 07.11.2009, 20:49
Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 07.11.2009, 22:44
Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - hws(R), 08.11.2009, 00:04
Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - nexo, 09.11.2009, 15:35
Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer - hws(R), 09.11.2009, 15:56
