Verständnisfrage: LED zieht Strom, leuchtet aber nicht? (Bauelemente)
» ich habe mir einen Verstärker gebaut, bei welchem in die Front eine weiße
» LED (3,4V, max. 20mA) verbaut ist die leuchtet, wenn er an ist. Als
» Netzteil ist ein 500VA Ringkerntrafo (2 x 30V) mit 2 x 15.000µF
» Pufferelkos je für 42V+ und 42V-. Also sind es pro Spannung dann 30.000µF
» Pufferung. Die LED hängt einfach an den 42V+ und Gnd, ein 2 Watt
» Widerstand mit 2,2 kOhm (gemessen 2,17 kOhm) häng an der LED Kathode und
» begrenzt den Strom auf ca. 17 - 18 mA (gemessen ~18,1 mA). Der Widerstand
» wird im Betrieb zwar etwas warm aber man verbrennt sich noch lange nicht
» die Finger dran, also unkritisch meiner Meinung nach.
» Jetzt hatte ich aber gerade das seltsame Phänomen, dass die LED kurz
» geflackert hat und dann aus ging. Gut dachte ich, Kontakte nicht ganz
» fest. Aber die sitzen Bombenfest. Wenn ich den Strom messe zeigt mein
» Multimeter auch die 18 mA (aber nur 1,1 V) an, aber die LED leuchtet
» nicht? Mit anderer LED und Widerstand geht es aber!
» Woran kann so etwas liegen? Mir geht es hier eher um das Verständnis...
» Ein Kurzschluss ist es nicht und der Widerstand ist auch OK, hat zumindest
» 2,2 kOhm...
Hallo
Entweder hast du die LED schon vorgeschädigt durch Statische Aufladung, was viele nicht wissen LEDs sind sehrwohl Empfindlich gegen Statische Aufladungen, oder
du hast an deiner Spannungquelle Spannungsspitzen beim Ein und Ausschalten, eher weniger warscheinlich.
