TE = ?? (Elektronik)
» Was ist denn ein TE? Totaler Einsteiger?
auch nicht schlecht
» Thread Eröffner?
ja
» Ich bastel mir die Schaltung zusammen, schaue was funktioniert und was
» nicht und dann melde ich mich hier nochmal. ![]()
Wenn du keine Fehler machst, funktionieren beide Schaltungen
Wobei du endlich mal deinen geheimnisvollen "Sensor" näher beschreiben könntest bzw das "Ereignis".
Siehe Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge"
hws
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws
, 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
, 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
, 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - olit
, 07.11.2009, 21:33
, 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws
, 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten
, 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT
, 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
, 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit
, 08.11.2009, 15:05
, 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW
, 08.11.2009, 16:42
, 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
, 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit
, 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws
, 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
, 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
, 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
, 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws
, 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws
, 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws
, 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws
, 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit
, 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws
, 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten
, 08.11.2009, 15:11
, 08.11.2009, 14:07
