Verständnis des TE's (Elektronik)
» » Ok, hws hab das wohl überlesen. Da ich den Text teilweise nur überflogen
» » hab.![]()
» Nein nein ok, ein Schmitttrigger ist eine neue andere Lösung.
» Ich hatte eher daran gedacht, per Mitkopplung des OP's einen gewissen
» Schmitttriggereffekt zu erzeugen.
Ok, und diesen so genannten wird er für ein "sauberes " Schalten auch brauchen.
Denk mal an die Hysterese von einem direkt geschaletem Komp. das sind wohl je nach Typ einige mV.
Wenn überhaupt.
Jede kleine Störung schaltet ihn um. sei es auch die LED selbst.
Einfach mal hinten und vorne nen Kondensator dran finde ich nicht so gut.
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws
, 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
, 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
, 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - olit
, 07.11.2009, 21:33
, 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws
, 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten
, 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT
, 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
, 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit
, 08.11.2009, 15:05
, 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW
, 08.11.2009, 16:42
, 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
, 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit
, 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws
, 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
, 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
, 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
, 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws
, 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws
, 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws
, 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws
, 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit
, 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws
, 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten
, 08.11.2009, 15:11
, 08.11.2009, 14:07
