das Sensorsignal .. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.11.2009, 22:49 Uhr
» Nee, wo kommts her, wie belastbar ist es und wie siehts aus?
» Was jetzt? Rechtecksignal? Taster? Wo kommt dein Signal her und wie siehts
» denn aus?
Anfangs gab es mal eine Zeichnung. Ein "Sensor" der eine Spannung von 2,5V ausgibt und manchmal auch etwas höher, langsame stetige Änderung der Spannung. Wenn ich mich recht erinnere, kam das irgendwo aus dem Modellbahnbereich.
hws
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
