LED als Sensor. (Elektronik)
» 2.5V Sensor?War das nicht ne LED als Sensor?
Der TE hatte nen "Sensor", der 2,5V oder mehr ausgab. Und über 2,5V sollte ein kleiner Motor geschaltet werden. Der Einfachheit halber haben wir hier den Motor durch eine LED ersetzt. Macht weniger Störungen und man sieht den Effekt.
LED als Helligkeitssensor ist eine Schaltung des Conrad Adventskalender.
Man kann eine LED auch als Temperatursensor missbrauchen (wenn's nicht auf die Genauigkeit ankommt - für ein Akkuladegerät und Übertemperatur-Abschaltung hab ich mal ne professionelle Schaltung gesehen.)
hws
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws
, 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
, 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
, 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - olit
, 07.11.2009, 21:33
, 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws
, 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten
, 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT
, 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
, 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit
, 08.11.2009, 15:05
, 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW
, 08.11.2009, 16:42
, 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
, 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit
, 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws
, 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
, 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
, 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
, 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws
, 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws
, 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws
, 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws
, 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit
, 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws
, 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten
, 08.11.2009, 15:11
, 08.11.2009, 14:07
