oder mit TL431 (Elektronik)
verfasst von gast, 08.11.2009, 20:23 Uhr
» » Ja, das klappt so. Und wie gesagt, ich hab auch noch Schaltungen für
» » Ansteuerung von Optokoppler ausprobiert, mit dem TL431, falls Bedarf
» besteht.
» Genial! Wunderbar! Super!
» Was auch immer ein Optokoppler ist :-). Die Erklärung bei Wiki hat mir
» nicht so sehr geholfen. Aber ich bin jetzt erstmal glücklich.
Das ist ein ganz einfach gestricktes Teil.
Einfach nur ne LED(als Auslöser) und ein Foto- Transistor,Diode,Thyristor, oder Triac in einem Gehäuse.
Natürlich "lichtdicht" verbaut.
Funktioniert praktisch ähnlich einem Relais.
Nur mit anderen Vor- und Nachteilen.
» » Übrigens kostet der bei Reichelt nur 21 Cent. Nichts gegen Conrad, aber
» in
» » den Bauteilen sind sie einfach unverschämt teuer. Und Reichelt liefert
» » innerhalb von 2 Tagen. Oft schon am nächsten Tag.
» wunderbar, danke schön.
Die haben auch günstige Steckboards.
» » Aber um noch etwas Verwirrung zu schaffen, kann man das Flimmern im
» Umschaltmoment auch mit ner Schmitt-Trigger-Schaltung verhindern. Komisch,
» daß das hier noch keiner angesprochen hat.
» davon habe ich bei meinen Recherchen auch schon gehört. Naja, hoffentlich
» brauche ich das nicht :-)
Wird sich zeigen, für ne "flackerfreie" Schaltung bestimmt doch.
» OK, dann bin ich hier wohl erstmal fertig :-) :-) :-)
Bau erstmal nen Versuch auf und berichte! Viele Leute hier geben vermutlich auf und verschwinden einfach, weil sie überfordert sind.
Also, löte oder steck einfach mal was zusammen und bleib am Ball!
Mal nen Transi oder nen Widerstand zu killen ist kein Verbrechen.
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
