SMPS bauen mit Mittelanzapfung (Elektronik)
verfasst von mani9876, 08.11.2009, 18:35 Uhr
Hallo!
Ich habe vor einen kleinen Schaltwandler aufzubauen, die Leistung muss nur gerade mal 100W sein, ich habe das ganze so aufgebaut:
SG3525 auf 130kHz, danach 2x UCC37322 ( Fet Treiber ) und danach 2x IPD12CNE8N ( die FETs ), so und mein EDT 29 Ferritkerntrafo ist so gemacht, das ich die Primärwicklungen bifilar gemacht habe, also so als hätt ich eine Mittelanzapfung, also habe ich gegengleich +12V angehängt und den D der FETs dran, eingeschaltet, Last dran, und hat alles funktioniert !
So nun mein Problem, in der Zeit wo keiner der beiden FETs leitet, gibt es hässliche Schwingungen am Oszi zu sehen, und die FETs werden heiß, ich denke das muss an den Schwingungen liegen, denn ich betreibe die FETs bei 7.5A 12V und die haben gerademal 12mOhm RDSon.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schwingungen wegbekomme, oder ob die erhitzung der FETs wegen etwas anderen ist?
Vielen Dank
mani9876
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 08.11.2009, 18:35 (Elektronik)
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 08.11.2009, 21:57
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 12.11.2009, 21:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 12.11.2009, 23:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 12:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 13:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 10:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 11:23
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 12:11
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 15:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 15:36
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 13:26
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 13:33
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 18:40
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 18:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:05
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:15
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:44
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:54
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 20:09
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:11
