oder mit TL431 (Elektronik)
» Und was ist nun mit der LED??
Es geht um die kleine rechte Schaltung. Diese steuerte ursprünglich ein Relais. Die Diode war da eine richtig eingebaute Freilaufdiode. Das Relais ist entfernt worden und die Diode geblieben. Wenn sie kopfgestellt- und mit Pfeilen versehen wird, können wir die Herkunft wieder vergessen.
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws
, 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
, 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
, 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - olit
, 07.11.2009, 21:33
, 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws
, 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten
, 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT
, 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
, 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit
, 08.11.2009, 15:05
, 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW
, 08.11.2009, 16:42
, 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
, 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit
, 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws
, 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
, 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
, 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
, 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws
, 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws
, 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws
, 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws
, 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit
, 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws
, 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten
, 08.11.2009, 15:11
, 08.11.2009, 14:07
