oder mit TL431 (Elektronik)
» Der Keramikondensator ist korrekt eingezeichnet, der Elko sitzt falsch. hws meinte + und - der Versorgungsspannung, nicht die ebenfalls so genannten Eingänge des LM311.
OK. Wobei ich + und Ground habe, aber das macht wohl keinen Unterschied? (War vermutlich eine dumme Frage
» Wenn er die LED noch richtig herum einbaut, ist alles paletti!
... Aber jetz hab ich das erst verstanden. Die zeigt ja immer in Stromflussrichtung... Das kann man einem ja auch mal sagen
Dann hab ich also die Wahl, zwischen:
Operationsverstärker, mit 2 Kondensatoren, 3 Widerständen und kompliziertem anschließen
und
dem TL431, mit einem normalen und einem regelbaren Widerstand und unkompliziertem Anschluss ??
Ja gut, dann würde ich mich natürlich für den TL431 entscheiden... Dabei hab ich mir soviel Müher mit dem OV gegeben, bzw hws... )
klappt das mit dem hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176176 ?
» An der Stelle, wo Du jetzt fälschlicherweise den Elko eingezeichnet hast, könnte man eventuell einen 10 bis 100 nF Keramikkondensator setzen, falls der Sensor mit einem relativ langen Kabel angeschlossen ist und Störsignale einkoppeln.
nein, es ist ein sehr kurzes Kabel, 2-3cm.
