oder mit TL431 (Elektronik)
» Oh je, und ich dachte schon ich bin fertig...
Bist Du doch auch schon fast.
» OK, ich nehme mal an, die sind dazu da, dass die LED nicht flackert? Aber
» warum gleich zwei?
Der Keramikondensator ist korrekt eingezeichnet, der Elko sitzt falsch. hws meinte + und - der Versorgungsspannung, nicht die ebenfalls so genannten Eingänge des LM311.
Der Elko wird quasi direkt am Eingang Deiner Schaltung eingebaut. Beim Elko musst Du übrigens auch auf die Polung achten, beim Keramikkondensator ist diese egal.
Die beiden Kondensatoren sind dazu da, eventuelle Schwankungen der Versorgungsspannung auszugleichen.
Ob die wirklich beide erforderlich sind, hängt von der Qualität Deiner Spannungsquelle ab. Schaden werden sie jedenfalls nicht.
Warum zwei erforderlich sind könnte man Laienverständlich so zusammenfassen: Der kleine 100 nF Kondensator ist sehr schnell und kann damit kurze Störungen ausgleichen. Er hat aber nicht genug "Kraft" um etwas gegen längerfristige Störungen (länger ist hier relativ zu sehen, es geht immer noch um Zeiten < 1 ms) zu unternehmen. Dafür wird der Elko verwendet. Der ist aber relativ langsam und könnte deswegen nichts gegen die kurzen Störungen tun.
An der Stelle, wo Du jetzt fälschlicherweise den Elko eingezeichnet hast, könnte man eventuell einen 10 bis 100 nF Keramikkondensator setzen, falls der Sensor mit einem relativ langen Kabel angeschlossen ist und Störsignale einkoppeln. Darauf würde ich aber erstmal verzichten. Den kannst Du notfalls auch noch nachträglich einbauen.
(Es bietet sich aber trotzdem an, gleich noch ein oder zwei von den 100 nF Kondensatoren mitzubestellen. Das sind nur Cent-Beträge und 100 nF ist eine sehr häufige zum Entstören von Schaltungen benötigte Größe.)
Welche von den beiden Schaltungen Du nimmst, ist vermutlich relativ egal. Glücklich wirst Du wohl mit beiden werden.
Torsten
