oder mit TL431 (Elektronik)
Oh je, und ich dachte schon ich bin fertig...
» Für den praktischen Aufbau mach noch einen Elko 10..100µF zwischen Plus und Minus. Und nahe am LM311 noch einen kleinen keramischen Kondensator 47nF..100nF auch zwischen plus und minus. Möglichst nahe an den Pinchen 8 und 1/4.
OK, ich nehme mal an, die sind dazu da, dass die LED nicht flackert? Aber warum gleich zwei?
Aber gut, ich nehme das mal so hin.
» Und irgendwann willst du einen Motor einbauen. Dann brauchst du einen Treiber und noch nen bischen Entstörung.
» Dann melde dich nochmal und mach nen neuen Thread auf.
Mach ich
» (...) Jetzt hast Du also eine Schaltschwelle von ca. 2,5 V und Dein Sensor liefert ca. 2,5 V. Das System hat also schlicht und ergreifend ein nicht vorausbestimmbares Verhalten. Man kann das ganze nur aufbauen und testen. Dann merkt man entweder, dass es funktioniert und man Glück hatte oder eben nicht.
hui, daran hab ich garnicht gedacht. Danke schön. OK, dann schreib ich so einen regelbaren Widerstand mit auf die Einkaufsliste...
» Ich habe kürzlich einen Schwellwertschalter gebraucht und habe nach mehreren Varianten mit OP den TL431 (Referenzspannungsquelle) gewählt. Beschaltung und Funktion ist sehr einfach, aber äußerst präzise. Vor allem hast Du damit auch eine Referenzspannungsquelle automatisch mit drin. Auf dem Schaltplan steht 12V. Die Schaltung kann selbstverständlich auch mit 5V betrieben werden.
Das ist eine ganz andere Schaltung, sehe ich das richtig?
Ich verstehe leider deine Zeichnung nicht... Auf jeden Fall ist deine Methode aber um einiges Übersichtlicher
Kann ich deine Schaltung 1 übernehmen, und statt dem Klapperatismus oben rechts meine LED+Widerstand einbauen?
(Rechts im Anhang)
