Wie geht's weiter !? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.11.2009, 14:07 Uhr
» Ein Aspekt fehlt mir noch.
Korrekt. Und gut wenn man's jetzt schon einbaut (u.a. wegen der Teilebestellung bei Conrad :lol: )
Da wir nicht wissen, ob seine 5V Versorgung evtl nur 4,5 oder 5,5 ist, wollte ich das auf Später verschieben.
@Herbert: hast du ein Multimeter? Wenigstens ein 5Euro Baumarkt Billigmodell?
Wenn du eins bei Conrad kaufst, nicht ein 5Euro Billigdingen VC xxx und fest angeschlossenen Meßkabeln. Das hat eine 12V Miniatur-Spezialbatterie. 2 Nächte versehentlich nicht ausgeschaltet -> Batterie leer.
Und wenn du die Nachkaufen willst, kriegste nen Preisschock. Seit Monaten bin ich schon dran: "na gut, DIE Ersatzbatterie kaufste noch, aber dann fliegt das Multimeter in den Müll..."
» Mit den Werten im Anhang (4,7k für die Festwiderstände und 470 Ohm für den
» Trimmer) kannst Du die Schaltschwelle im Bereich von 2,38 V bis 2,62 V
» anpassen.
Meine Faulheit dankt dir für's ausrechnen :-D
HDT's Schaltung (voriger Beitrag) mit dem TL431 ist auch ne Lösung. Vorteil: die 2,5V hängen nicht von der 5V Betriebsspannung ab, sondern werden im IC selbst sehr konstant erzeugt.
hws
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
