Verständnisfrage: LED zieht Strom, leuchtet aber nicht? (Bauelemente)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 08.11.2009, 13:06 Uhr
» ich habe mir einen Verstärker gebaut, bei welchem in die Front eine weiße
» LED (3,4V, max. 20mA) verbaut ist die leuchtet, wenn er an ist. Als
» Netzteil ist ein 500VA Ringkerntrafo (2 x 30V) mit 2 x 15.000µF
» Pufferelkos je für 42V+ und 42V-. Also sind es pro Spannung dann 30.000µF
» Pufferung. Die LED hängt einfach an den 42V+ und Gnd, ein 2 Watt
» Widerstand mit 2,2 kOhm (gemessen 2,17 kOhm) häng an der LED Kathode und
» begrenzt den Strom auf ca. 17 - 18 mA (gemessen ~18,1 mA). Der Widerstand
» wird im Betrieb zwar etwas warm aber man verbrennt sich noch lange nicht
» die Finger dran, also unkritisch meiner Meinung nach.
» Jetzt hatte ich aber gerade das seltsame Phänomen, dass die LED kurz
» geflackert hat und dann aus ging. Gut dachte ich, Kontakte nicht ganz
» fest. Aber die sitzen Bombenfest. Wenn ich den Strom messe zeigt mein
» Multimeter auch die 18 mA (aber nur 1,1 V) an, aber die LED leuchtet
» nicht? Mit anderer LED und Widerstand geht es aber!
» Woran kann so etwas liegen?
Kaputt!
Verständnisfrage: LED zieht Strom, leuchtet aber nicht? - Orikson, 08.11.2009, 12:53 (Bauelemente)
Verständnisfrage: LED zieht Strom, leuchtet aber nicht? - olit(R), 08.11.2009, 13:06
Led kaputt - hws(R), 08.11.2009, 14:29
Led kaputt - Orikson, 08.11.2009, 14:51
Led kaputt - hws(R), 08.11.2009, 15:46
Led kaputt - elektrönchen, 08.11.2009, 18:20
Led kaputt - El Cheffe, 09.11.2009, 11:03
