Verständnisfrage: LED zieht Strom, leuchtet aber nicht? (Bauelemente)
ich habe mir einen Verstärker gebaut, bei welchem in die Front eine weiße LED (3,4V, max. 20mA) verbaut ist die leuchtet, wenn er an ist. Als Netzteil ist ein 500VA Ringkerntrafo (2 x 30V) mit 2 x 15.000µF Pufferelkos je für 42V+ und 42V-. Also sind es pro Spannung dann 30.000µF Pufferung. Die LED hängt einfach an den 42V+ und Gnd, ein 2 Watt Widerstand mit 2,2 kOhm (gemessen 2,17 kOhm) häng an der LED Kathode und begrenzt den Strom auf ca. 17 - 18 mA (gemessen ~18,1 mA). Der Widerstand wird im Betrieb zwar etwas warm aber man verbrennt sich noch lange nicht die Finger dran, also unkritisch meiner Meinung nach.
Jetzt hatte ich aber gerade das seltsame Phänomen, dass die LED kurz geflackert hat und dann aus ging. Gut dachte ich, Kontakte nicht ganz fest. Aber die sitzen Bombenfest. Wenn ich den Strom messe zeigt mein Multimeter auch die 18 mA (aber nur 1,1 V) an, aber die LED leuchtet nicht? Mit anderer LED und Widerstand geht es aber!
Woran kann so etwas liegen? Mir geht es hier eher um das Verständnis... Ein Kurzschluss ist es nicht und der Widerstand ist auch OK, hat zumindest 2,2 kOhm...
