oder mit TL431 (Elektronik)
@ Herbert
Ich habe kürzlich einen Schwellwertschalter gebraucht und habe nach mehreren Varianten mit OP den TL431 (Referenzspannungsquelle) gewählt. Beschaltung und Funktion ist sehr einfach, aber äußerst präzise. Vor allem hast Du damit auch eine Referenzspannungsquelle automatisch mit drin. Auf dem Schaltplan steht 12V. Die Schaltung kann selbstverständlich auch mit 5V betrieben werden.
Falls Interesse, hab ich noch Schaltungen für Optokoppler statt Relais.
HDT
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws
, 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
, 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
, 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - olit
, 07.11.2009, 21:33
, 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws
, 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten
, 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT
, 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
, 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit
, 08.11.2009, 15:05
, 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW
, 08.11.2009, 16:42
, 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
, 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit
, 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws
, 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
, 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
, 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
, 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws
, 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws
, 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws
, 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws
, 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit
, 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws
, 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten
, 08.11.2009, 15:11
, 08.11.2009, 14:07
