Wie geht's weiter !? (Elektronik)
» Jetzt wäre es noch schön, wenn du die Version hier absegnen würdest, dann
» kann ich beruhigt schlafen gehen
Naja, zumindest vorerst (denn wir sind hier richig gemein zu dir
Für den praktischen Aufbau mach noch einen Elko 10..100µF zwischen Plus und Minus. Und nahe am LM311 noch einen kleinen keramischen Kondensator 47nF..100nF auch zwischen plus und minus. Möglichst nahe an den Pinchen 8 und 1/4.
Du wirst möglicherweise feststellen, dass die LED flackert, wenn die Spannung in der Nähe von 2,5V ist. Das lösen wir dann.
Und irgendwann willst du einen Motor einbauen. Dann brauchst du einen Treiber und noch nen bischen Entstörung.
Dann melde dich nochmal und mach nen neuen Thread auf.
Die Ersten Versuche könntest du auch auf einem Steckbrett machen.
Und wenn du sowieso nen kleines Steckbrett brauchst und LED's und was dazulernen willst und den LM311 bei Conrad bestellen willst - dann hol dir von denen auch den Adventskalender für 9,95€ (siehe Beitrag von Thomas direkt hier drüber: "Weihnachten kommt - Conrad Adventkalender 2009"). Da hast du diverse LED's, ein Steckbrett und z.B. auch einen Versuch, wie man mit einem Transistor eine LED schaltet. (und statt LED nehmen wir später deinen Motor)
hws
