1 Hz LED Blinker - Verständnishilfe gesucht (Schaltungstechnik)
Hallo runic
» - welche Funktion hat die Diode an der Basis des NPN-
» Transistors, bzw. hat sie eine, da sie ja in Sperr-
» richtung gezeichnet ist?
Die Diode gehört dort nicht hin. Wo hast du die Schaltung her?
Bei höherer Betriebsspannung verhindert man, das die Emitter-Basis-Strecke während der Sperrphase den 1µF Elko entlädt. Denn die Emitter-Basis-Strecke eines Siliziumtransistors wirkt in Sperrrichtung wie eine Zehnerdiode. Also, wenn diese Diode erforderlich ist, muss sie in die Basis geschaltet werden.
Bei einer Spannung von 9v minus LED Spannung, minus Basis-Emitter-Spannung Q2, kannst du diese Diode weglassen.
» - ist der PNP-Transistor evtl. falsch herum gezeichnet,
» sprich Emitter und Kollektor sind vertauscht?
Ja. In deiner Schaltung waren sie vertauscht.
Außerdem, war in deiner Schaltung der Elko verpolt!
Gruß olit
