Dimmbare Konstantstromquelle und nur Phasenabschnittsdimmer (Elektronik)
» Ja, der Markt hat da wenig Absatz. Daher wäre wohl de einzige Lösung
» selbst entwickeln.
Das meinte ich damit. Ist schließlich mein täglicher Job.
» Gleichrichten, mit einem Pegelwandler kompatibel machen und den Verlauf
» des Signals analysieren. Es funktioniert, mit einem µC ein Oszilloskop
» umzusetzen (mit externem Quarz),
Ach was, warum so kompliziert ...
» Die Frage ist, ob ein Trafo in Größenordnung min. 30VA auf dem engen
» geschlossenen Raum nicht zu viel Wärme erzeugen würde.
Schaltwandler - schau dir die Steckernetzteile mit Schaltnetzteil drin an.
» 230V PWM-Signal über einen entsprechenden Transistor (wahrscheinlich FET)
» ginge auch, da muss man nur wieder mehr Auflagen beachten, spart aber den
» Trafo.
Ein AC Signal mit PWM? - Nee
Die 230V werden doch irgendwo in der Decke per Trafo auf 12V (oder wasauchimmer) umgesetzt.
» Alternative Lösung wäre wohl noch eine Fernbedienung, mit der man die
» Helligkeitsstufen einstellen kann. Würde viel Aufwand sparen, aber der
» Kostenfaktor tut sich wohl auch nicht so viel mit einer µC-Schaltung...
Das WÄRE eine µC Lösung, oder womit willst du sonst Sender/Empfänger machen? OK, als Sender geht ne käufliche Ferbedienung. Und nen Empfänger hab ich mal auf die Schnelle mit nem Atmel gebastelt - ich wollte die Codes meiner FB sehen. Kein Problem.
hws
