Schaltnetzteil 0-48 Volt, 250 Watt max 10 Ampere (Elektronik)
ich wollte mal fragen ob, und wenn ja, wo die Beschreibung veröffentlicht ist.
Ich will im Moment nämlich auch ein neues Netzteil entwerfen, und hatte da an ein Schaltnetzteil gedacht, da währe es hilfreich mal Ansätze von anderen zu sehen
mfg, ombert
» » Hallo
» » Ich denke du kannst es hier reinstellen mach ich auch.
» » Leider etwas eingestaubt, irgend wo geistert noch mehr davon hier im
» Elko
» » rum.
» » Ich bin auch dafür eine Bastelecke einzuführen
» » was meint Patrik dazu ?
» ich habe von Patrick Schnabel die Erlaubnis bekommen die Schaltung und die
» Schaltungsbeschreibung hier zu veröffentlichen.
» Derzeit mache ich noch einige Korrekturen an der Schaltung (so wie ich sie
» derzeit verwende kann ich sie nicht veröffentlichen).
» Ich werde bis zum Wochenende brauchen um eine brauchbare
» Schaltungsbeschreibung zu erstellen.
» Das Schaltnetzteil ist für den Nachbau vorgesehen, die Beschreibung der
» Bauteile (auch der Transformatoren) wird mitgeliefert, es können auch
» Trafos aus PC-Netzteilen verwendet werden, dann müssen allerdings einige
» Wicklungen verändert werden.
» Karlheinz (mzkle)
