Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
» Aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte, dass die LED brennt,
» wenn das Eingangssignal größer ist als 2,5V.
Dann drehst du die Eingänge auch um, also Pin2 und Pin3 vertauschen. Zweimal gedreht ist wieder richtig.
(und selbst wenn, dann hast du zumindest die Funktion hingekriegt. Ob LED an oder aus kann ja erstmal egal sein, kümmern wir uns später drum)
» Kann ich dann einfach den LED-Ast mit der Masse verbinden?
Nein, der Ausgang kann zwar Strom aufnehmen, aber garnix liefern. Dazu müsste man ne andere Schaltung an den Ausgang machen.
Mach den 1k5 Widerstand wieder an Plus wie in der ersten Zeichnung und dreh die Diode gegenüber dem Originalbild um. Kathode (der Strich) zum Ausgang hin.
» wird gemacht
, bzw, wenn ich den Ast an Masse lege, bleibt sie in der
» Richtung?
Die würde sich umdrehen - wenn es denn mit dem Ausgang funktionieren würde. Aber das tut es eben nicht.
Der Strom fließt in der LED in Richtung des Pfeiles. Also von Anode zu Kathode. Entweder von Plus mit der Dreiecksrichtung in den OP Ausgang.
Oder vom OP-Ausgang in Dreiecksrichtung zu Masse.
(Letzteres geht aber nicht, da der Komparatorausgang keinen Strom liefern kann).
Auch bei einem OP ist das schlecht. Meist kommt der OP-Ausgang zwar bis Masse runter, kann also gut Strom aufnehmen. Aber hoch kommt der Ausgang nur bis 2..3Volt unter Betriebsspannung. Der Ausgang kann zwar Strom liefern, aber nicht so kräftig wie aufnehmen.
Und jetzt vergiss den ganzen Abschnitt wieder sowie die neue Zeichnung.
Nimm die alte Zeichnung, tausche plus und minus-Eingang des Vergleichers und dreh die LED.
» Hmm, ich hatte eigentlich vor eine LowCurrent LED zu nehmen, wobei das
» eigentlich egal ist.
ok, rote LED 1,9Volt 3mA Strom 5Volt Ub macht 1033 Ohm, also 1,2k.
HAST du denn ne low Current LED (sind üblicherweise 3mm)
hws
