Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
» » Wenn der Ausgang des 311 also null Volt beträgt, leuchtet die LED. ist
» der
» » Ausgang 5V, leuchtet die LED nicht. (weil das andere Pinchen an 5V und
» » nicht an Masse liegt)
» Aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte, dass die LED brennt,
» wenn das Eingangssignal größer ist als 2,5V. Kann ich dann einfach den
» LED-Ast mit der Masse verbinden? Oder was hat das für Nachteile?
» Ich steh grade ziemlich auf dem Schlauch...
» » Exakt, die LED muss anders rum.
» wird gemacht
, bzw, wenn ich den Ast an Masse lege, bleibt sie in der
» Richtung?
Die LED muss an den Plus, weil der Ausgang des OPV einen offenen Kollektorausgang hat. Hatte dir hws schon gesagt. Solch ein Ausgang ist einfach wie ein NPN Transistor.
Wenn es nur um die LED geht, kannst du Pin 2 mit Pin 3 Tauschen. Dann hast du deinen gewünschten Effekt. Aber für den Motor benötigst du ja so wie so noch eine Verstärkerstufe mit der das Signal eventuell invertiert werden kann.
olit
