Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
verfasst von Herbert, 07.11.2009, 20:41 Uhr
» Wenn der Ausgang des 311 also null Volt beträgt, leuchtet die LED. ist der
» Ausgang 5V, leuchtet die LED nicht. (weil das andere Pinchen an 5V und
» nicht an Masse liegt)
Aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte, dass die LED brennt, wenn das Eingangssignal größer ist als 2,5V. Kann ich dann einfach den LED-Ast mit der Masse verbinden? Oder was hat das für Nachteile?
Ich steh grade ziemlich auf dem Schlauch...
» Exakt, die LED muss anders rum.
wird gemacht :-), bzw, wenn ich den Ast an Masse lege, bleibt sie in der Richtung?
» Und 1,5k ? das sind 1500 Ohm. Hast du da ne Null zuviel?
» Üblicher LED-Strom sind 20mA. Nur spezielle LowCurrent LED's haben 3 mA.
Hmm, ich hatte eigentlich vor eine LowCurrent LED zu nehmen, wobei das eigentlich egal ist.
» Solange der Gesamtwiderstand (beide Widerstände zusammen) zwischen
» 1k und 10k liegt, ist das ok. (dann liegt der Strom dort zwischen 5 und 0,5 mA)
OK, wunderbar.
vielen Dank für deine Geduld!
Herbert
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
